silenbloc bras de suspension
GILLES38
Bonjour, Ai-je besoin de comprimer les ressorts pour changer les silenblocs de bras de suspension et les vis de pivot de direction sur une MGA ? Merci
Re: silenbloc bras de suspension
Oui...
Oui...
et le groupe moteur/boite toujours dans la caisse... ce qui permet de comprimer le ressort.un cric sous le triangle inférieur
