silenbloc bras de suspension
Tous les sujets sur la MG A.
GILLES38
Message par GILLES38 »
Bonjour, Ai-je besoin de comprimer les ressorts pour changer les silenblocs de bras de suspension et les vis de pivot de direction sur une MGA ? Merci
Re: silenbloc bras de suspension
Oui...
bras de suspension
pour changer les silentblocs des bras de suspension il faut entièrement démonter les triangles inférieur. la bagnole sur chandelles, en mettant un cric sous le triangle inférieur il est possible de sortir le ressort mais il est encore un peu tendu.
et le groupe moteur/boite toujours dans la caisse... ce qui permet de comprimer le ressort.
