bonsoir,
comme vous le savez déja,sur ma B, j'ai un moteur 18v apparemment de Marina,je ne suis pas sûr de la jauge;j'aimerais savoir, sur un moteur 18v ,la distance entre le fond du carter et le haut du tuyau évasé qui sort du moteur ainsi que la distance entre ce haut de tuyau (qui correspond à la position de la cale située sur la jauge,et le repere maxi de la jauge;cela me permettra, je pense d'étaloner la mienne;
autre question: quel est le risque à mettre trop d'huile?
merci de vos reponses,à plus
niveau d'huile
- Pierre NOEL
