niveau d'huile
Jean Bernard
niveau d'huile
Message par Jean Bernard »
bonsoir,
comme vous le savez déja,sur ma B, j'ai un moteur 18v apparemment de Marina,je ne suis pas sûr de la jauge;j'aimerais savoir, sur un moteur 18v ,la distance entre le fond du carter et le haut du tuyau évasé qui sort du moteur ainsi que la distance entre ce haut de tuyau (qui correspond à la position de la cale située sur la jauge,et le repere maxi de la jauge;cela me permettra, je pense d'étaloner la mienne;
autre question: quel est le risque à mettre trop d'huile?
merci de vos reponses,à plus
ducasse
Message par ducasse »
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
Salut,
si je ne me trompe pas, mettre trop d'huile risque d'user les joints, et la consommation d'huile va monter.
salutations
Jean Bernard
Merci Ducasse, j'avais déja consulter ce site;
les mesures entre parentheses ne me semblent pas correspondre aux differentes hauteurs maxi mini ???j'ai encore besoin d'eclairage...
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
je me suis aussi posé des questions sur la fiabilité de ma jauge.
J'ai fini par faire une vidange moteur bien chaud pour remettre ensuite précisément la quantité d'huile préconisée par le manuel d'entretien afin étalonner la position du repère max.
Pierre
Arthur
Message par Arthur »
Jean Bernard
ok Arthur,
j'ai bien noté la façon d'étalonner ma jauge en utilisant une tige test et les distances(29cm et 6.1cm) que tu as relevées
merci à plus
