embrayage
becley
embrayage
Message par becley »
Bonjour à tous.
Je possede une mg mdget de 1970, 1275cc .Le moteur , l' embrayage ont été refait j'ai pu rouler environ 500km et depuis les vitesses craquent. Apres plusieurs purges les vitesses passaient bien et le pb revenait apres qques km .Le recepteur a été changé les coupelles de l'emetteur aussi. mais le pb persiste.
Qqu'un a-t-il rencontré ce pb????
temp42
Re: embrayage
Message par temp42 »
Question très très idiote... mais on ne sait jamais...
-t'es sûr qu'il y a encore de l'huile dans la boîte ?
becley
Re: embrayage
mgb42 a écrit :Bonjour
Il n'y a aucune questions idiotes!!
J'ai bien verifier et il y a de l'huile.
GIGI79
Re: embrayage
Message par GIGI79 »
as tu de la garde a la pédale (environ 2cm)sinon il faut régler au niveau du maitre cylindre d'embrayage
becley
Re: embrayage
GIGI79 a écrit :as tu de la garde a la pédale (environ 2cm)sinon il faut régler au niveau du maitre cylindre d'embrayage
Oui il y a une garde de 2cm peut être plus!!
Mais peux-tu preciser le régage de maitre cylindre ??
Re: embrayage
si aprés une purge, les vitesses passent bien, le problème se situe peut être à ce niveau, un problème dans le circuit hydraulique
il est possible de ne changer que les coupelles que lorsque le cylindre, émetteur ou récepteur, est en parfait état
je ne crois pas qu'il y ait de réglage sur la commande d'embrayage d'une midget 1275
temp42
Re: embrayage
Est ce que la garde s'allonge lorsque ça déconne ?
Est ce qu'en pompant ça finit par passer ?
becley
Re: embrayage
mgb42 a écrit :Est ce que la garde s'allonge lorsque ça déconne ?
je n'ai pas essayé cette solution. A voir!!
becley
Re: embrayage
Hier les vitesses ont trés bien passées. Mais commencent de nouveau a craquer aprés qques minutes de chauffe du moteur et voiture a l'arrêt???
Y-a-t-il encore une prise d'air ?
temp42
Re: embrayage
Probablement encore de l'air, sinon une prise d'air, surtout qu'en général c'est à froid que les vitesses sont plus dures à passer quand l'huile est figée.
Tu as peut être changé les coupelles sur un émetteur foutu, faudra peut êre passer par un neuf.
Re: embrayage
mon hypothèse, à froid l'huile de la boîte est "figée" et elle freine la rotation des pignons, entrainé par l'embrayage qui débraye mal
lorsque l'huile de la boîte de vitesse se réchauffe, les pignons tournent plus vite et ils craquent
becley
Re: embrayage
Effectivement les coupelles de l'emetteur ont été changées . Mais à part les coupelles ,peut-il y avoir autre choses de defectueux dans l'emetteur?
ma suggestion, à froid l'huile de la boîte est "figée" et elle freine la rotation des pignons, entrainé par l'embrayage qui débraye mal
Et quelle est la solution , tu penses plus pour un pb de boite de vitesse?
Re: embrayage
le problème semble se situer au niveau de la commande d'embrayage, peut être une mauvaise purge, le récepteur d'embrayage étant assez difficile à purger .
ou problème de récepteur, une coupelle neuve dans un cylindre usé ou rayé ne fait pas une bonne étanchéité.
est ce qu'il n'y aurais pas une fuite de lockheed au niveau du récepteur d'embrayage, il faut enlever le capuchon de protection pour constater
becley
Re: embrayage
dupon a écrit :le problème semble se situer au niveau de la commande d'embrayage, peut être une mauvaise purge, le récepteur d'embrayage étant assez difficile à purger .
Je n'ai pas constaté de fuite. Mais peut-il avoir un pb d'air avec la vis de purge sachant qu'il n'y a pas de fuites de lockheed à ce niveau ?
D'avance je vous remercie de toutes ces infos, c'est sympa de votre part.
Re: embrayage
si il reste une bulle d'air dans le récepteur, le débrayage peut ne pas être correct et engendrer les craquements de la boîte de vitesse.
le purgeur du récepteur étant mal placé il est difficile de purger ce dernier parfaitement.
personnellement je démonte le récepteur et le laisse pendre au bout de sa durit, dans cette position le purgeur étant dirigé vers le haut et muni d'un petit tuyau transparent, il suffit d'ouvrir le purgeur et par gravité les bulles s'échappent toute seule.
c'est ma solution qui vaut ce qu'elle vaut
becley
Re: embrayage
J'essaierai cette solution ,merci .
temp42
Re: embrayage
Peut être en changeant le purgeur, je crois avoir vu ça de mémoire...purgeur complètement bouché et out qui ne laisse rien passer du tout à moins de le sortir complètement...si c'est ça impossible de purger.
Question: en laissant le bocal ouvert et surélevé, est il possible d'imaginer que ça finisse par se purger tout seul à l'arrêt prolongé ?
becley
Re: embrayage
Merci pour toutes vos reponses.
Je pense que le pb tourne autour de la purge, hier mes vitesses ne passaient pas, et lorque j'ai pompé plusieurs fois, comme "mgb42" me l'a proposé ,elles ont fini par passées sans soucis . Désqu'elles recraquaient je pompais plusieurs fois.
Je n'ai pas encore essayé en laissant pendre le recepteur .
temp42
Re: embrayage
Purge ou prise d'air.
Tu peux faire faire la purge dans un garage, sous pression ça sera mieux et pas bien cher.
Si ça revient c'est que l'échange des coupelles n'a pas suffi.
becley
Re: embrayage
Je reviens sur mon Pb d'embrayage et je vous remercie car vous aviez raison. Mon pb se situait sur la purge,J'ai fait une purge efficace en mettant sous pression l'emetteur et sur tout être patient car si au debut on voit bien les bulles d'air remonter ce n'est plus le cas ensuite et il faut insister pour obtenir un bon resultat.
Pour le moment les vitesses passent correctement ,il faut essayer sur route maintenant.
Et encore merci à "dupon" "mgb42" et GIGI79, et à bientot sur les routes .
