J'ai enfin reçu ma boite 5 MOSS de FrontLine Dev ! Grand WE remontage en perspective donc !
Une question à propose du cable de vitesse.
Le cable fixé sur cette boite rentrera directement dans l'habitacle via un petit trou dans le tunnel coté conducteur, et pas si loin de la traverse au sol, qu'on a toujours dans les pieds
Le trou de sortie du cable sera sur le tunnel proche des planchers, entre la traverse et le fauteuil, donc le plus simple me semble de le fixer sur la traverse, le faire ressortir de l'autre coté (coté portière) afin de remontrer le long de la cloison jusqu'au compteur sous le tableau de bord.
Ma question : comment fixer ce cable sur le coté de la traverse ?
Boen entendu je prendre des photos du montage, parce que j'imagine que ça vous intéresse
Bien à vous,
Florent
