L'hélice de la Derby Miller
Les autres automobiles
année : 1962
En traînant sur le net à la recherche d'info sur les pilotes de course de MG des années 30, je suis tombé sur la photo d'une Derby Miller (ou Miller Derby ?) qui, pilotée par Gwenda Stewart, courait sur circuit ,
Remarque : c'est une traction avant.
Question : que fait cette hélice "type" aviation devant la calandre ???
PS :
- Derby est une défunte marque française qui n'a pas survécu au Front Populaire...
- Miller pour le moteur...(USA)
Modifié en dernier par JMAU le 01 janv. 2019, 11:51, modifié 1 fois.
Re: L'hélice de la Derby Miller
Bien possible que ce soit pour entraîner la pompe à eau, j'ai déjà vu ce genre de bricolage, notamment sur la voisin "laboratoire".
ça doit peut être servir de ventilateur ,
je dis ça comme ça juste pour brasser de l'air :)
Sais pas, mais elle ne l'a pas toujours eu
Peut-être à rien....juste pour faire causer :)
année : 1962
OUI... pas toujours...
Pour la Voisin C6 laboratoire... c'est bien ce qui est dit dans le commentaire...
"La petite hélice actionne la… pompe à eau, le débit augmente avec la vitesse du véhicule".
http://www.spiritracerclub.org/voisin-l ... le-davion/
Mais le schéma suggère autre chose... ?
"flat bladed prop (generator)"...
Et sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voisin_Laboratoire
"Pour en améliorer le refroidissement on lui ajoute un accélérateur de circulation d'huile, qui est actionné au delà de 50 km/h par une hélice placée sur le capot avant" au niveau du collecteur supérieur du radiateur...
Mais il est bien question d'un "accélérateur de circulation d' eau, qui est actionné au delà de 50 km/h par le biais d'une hélice.
http://www.automobiles-voisin.fr/C_6.html
Ce qui est plus logique vu sa position !!!
:nut:
Pour la Derby... l'axe traverse le faisceau...
tout comme sur la Voisin l’hélice entraîne un circulateur d’huile, le moteur de la Derby Miller fonctionne avec un carter sec, l’hélice est bloqué par une tige, à partir de 85° de température de l’huile l’hélice est débloquée et entraîne un circulateur d’huile.
l’hélice dans sa première vie entraînait une pompe à essece sur un aéroplane
[quote="
- Miller pour le moteur...(USA)[/quote]
Et on peut ajouter que Miller a été la source d'inspiration de Bugatti qui a copié son moteur et les jantes aluminium pour sa 35 ...
saby a écrit :tout comme sur la Voisin l’hélice entraîne un circulateur d’huile, l
Il vaut mieux se fier à ces informations précises qu'au vague souvenir que j'avais gardé d'avoir vu cette Voisin laboratoire il y a quinze ans (il me semble d'ailleurs que c'est une reconstruction et pas la voiture originale).
source d’inspiration
faut dire que dans les moteurs de Harry Miller y a source d’inspiration
année : 1962
ttersu a écrit :Sais pas, mais elle ne l'a pas toujours eu
Elle n'est pas là ... mais son axe. oui...!
Et effectivement elle entraine une pompe à huile !!
https://www.motorsportmagazine.com/arch ... 76/invader
Then the scavenge-pump was unable to cope when the castor-based oil overheated and thinned out on the longer record-bids. So Hawkes got Fred Cann to fit an extra pump, driven by an old wooden propeller that had once driven a fuel-pump on an aeroplane, now revolving in the airstream of the Derby-Miller on a spindle before its radiator; a rod in the cockpit brought this fan in, to drive the additional pump, when Gwenda saw that oil-temperature had reached a dangerous 85 degrees C.
On sait maintenant que cela a été une modification de dernière minute !
Le mystère est levé.
Sherlock m'a mis sur la route. Saby a mis le doigt dessus !
On commence bien l'année !!!
binvouala, ça c'est fait :b: :)
