BOUGIES
GIGI79
BOUGIES
Message par GIGI79 »
:( bonjour,je viens de demonter mes bougies,elles sont noires,la segmentation est neuve,la richesse du melange est elle trop riche ou trop pauvre ?merci pour vos reponses!
salut Gigi
c'est trop riche :)
pour regler il existe ceci
J'ai pas essayé mais il parait que ça marche pas mal
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .7223-9999
michel
Message par michel »
Si tu fais ta lecture de bougies aprés avoir été acheter les croissants au coin de la rue, c'est normal, pour une bonne lecture, il faut faire une vingtaine de kilomètres en route libre et arrêter le moteur en vitesse de croisière.
Si dans ce cas là les bougies sont noires, ont peu penser que le moteur est "réglé" trop riche.
salut
GIGI79
merci pour vos reponses,pour alan la bougie transparente,c'est valable ou pas??.quant a MICHEL,c'est apres un rallye touristique ou la vitesse maxi est 30-40 KM/H pendant 80 KMS !!dois je regler ma richesse des carbus (2)sur ma MGA????
Renou
Message par Renou »
Comme l'a indiqué Michel, il vaudrait mieux rouler
sur route ouverte à 3000/3500 et sur au moins 50 km pour contrôler les couleurs de bougies avant de tout retoucher.
Ensuite, si tu dois appauvrir,tu visses de la même valeur de plat d'écrou sur les 2 carbus les jets en retouchant la vis de ralenti ( throttle screw )de la même valeur d'angle. Attention, un mélange trop pauvre conduit à une surchauffe et un mauvais rendement.
L'écotune est une création anglaise avec ses limites, même si sur le principe c'est trés bien ca sert surtout à se brûler les doigts
pour répondre a Gigi:le colortune est utilisé par des membres d'un autre forum (sur les moteurs xk)et ma foi sans etre miraculeux je pense qu'il a son utilité :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
