joint bango pompe essence hardi
Généralités MGB
richard250967
Message par richard250967 »
Bonsoir
quel joint choisir (repere 34)
Moss propose joint torique ou joint fibre il y a même joint alu chez datch
Re: joint bango pompe essence hardi
salut
ce n'est pas un joint torique, c'est un joint plat.
il doit résister au carburant.
Perso je ne crains pas d'utiliser les joints de plomberie, c'est risqué mais ça fonctionne depuis longtemps
richard250967
merci du retour jidé ; moss appelle ca joint torique , pas grave
voila les images des 2 joints proposés sur le même repère
année : 1962
Celui du dessous est le joint "original", plat, en fibre. il supporte bien l'écrasement et vieillit très bien.
celui du haut est bien un joint torique. pour moi inadapté à la fonction. En principe il est monté dans une gorge sur un cylindre et jointe contre un tube qui vient autour.
Quand la portée est plate comme c'est le cas sur les raccords banjo, il faut un joint plat :o:
En alu ou en cuivre pourquoi pas, ça résistera bien au carburant sur la durée
AMMG
Message par AMMG »
Si ça peut aider, les plombiers PNG sur installations gaz utilisent des joints plats blancs en matière assez dure
pour garantir l' étanchéité.
