Graissage de roulement
Malgré ses 28.000km ma petite TF 160 commence à donner des signes et bruits de faiblesse côté arrière gauche.
Je vais essayer de graisser le roulement incriminé (ainsi que les autres du même coup).
Pourriez-vous me donner les billes, je ne sais même pas à quoi cela ressemble!
Vincent_be
Salut,
tu parles de bruit qui evolue avec la vitesse des roues ou un bruit qui apparaitt sur les bosses et autres irregularites de la routes?
Si *SMS* proportionnel a la vitesse de la route, *SMS* soit le roulemement mais *SMS* tot soit le disque-plaquettes. Si tu veux grasser ton roulement, tu dois le demonter,donc en gros, pour le travail que cela demande, remplace le ...85 euros piece.
a+
a+
olive man
Salut,
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de vous décrire le bruit plus précisément. Il apparaît au niveau de la roue arrière gauche lorsque :
- je roule au pas accelère d'un coup => ça fait crack une fois
- j'accelère puis relache le pied de l'accelérateur brutalement => ça fait crack une fois
- je tourne à droite, virage un peu appuyé => ça fait crack crack crack à chaque tour de roue on dirait
C'est vraiment un crack (comme si on marche sur du verre) et pas un frottement de disque sur plaquette ou autre.
oliveman
Vincent_BE
Pour moi, je ne sais pas si ce bruit est un signe de roulement. Quand le roulement lache cela fait un bruit comparable a un 4*4 avec des pneus ppour terre qui roule sur la route.
Moi j aurais pense a du jeu dans un des bras de suspension. Je te propose de mettre cette roue en l air grace au crick et d'essayer de la faire balotter dans toutes les directions: si tu sens du jeu (il ne doit pas en y avoir) , essaie de savoir quelle partie a du jeu et il faut la changer.
- Souf le ouf!
Laurent BICARD
