Vapeur sortie moteur TF
Slt a tous,
Aprés deux heures d'autoroute hier soir, au moment de me garer une énorme quantité de vapeur est sortie au niveau des aérations du moteur. , C'est le liquide de refroidissement qui s'est évaporé . Alors qu'il était a une temperature normale.
J'ai pensé qu'une durite s'était sauvé mais RAS a ce niveau la . Le bouchon du réservoir de liquide était en place. J'ai rien trouvé d'inormal. j'ai rajouté 2 litres de liquide de refroidissement et aucune fuite et la voiture marche impecable.
D'ou sa peut bien venir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut,
Deux solutions, soit c'est le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement qui a fait "soupape", soit c'est une durite du circuit de refroidissement qui a laché quelque part (je pencherais plutot pour cette seconde solution (pas de panique, y'a rien de grave) par contre ne roule pas sans LDR sinon t'es cuit...
Ca m'est deja arrivé, y'avait une traine de vapeur d'au moins 3 metres de long derrier la voiture lol, en ce qui me concerne c'etait la durite en "Y" qui etait percée (un trou invisible a l'oeil nu gros comme une tete d'epingle et pourtant!!!!)
Vapeur au niveau du moteur
Vapeur moteur édition numéro 2 , hier arrivé à la pompe à essence au bout de 3 minutes à l'arret , du liquide de refroidissement partout et donc beaucoup de vapeur. Cela commence à m'inquiter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
