La chasse aux fuites
Lilian
Région : Grande-Bretagne
année : 1978
Message par Lilian »
Cela fait déjà un petit moment que j'ai lancé ma chasse aux fuites d'huile suite à la constatation que le bas de mon bloc moteur était un peu trop dégoulinant à mon goût.
Ma B ne consomme pas des tonnes d'huile (très peu en fait), mais la vision d'un bloc moteur gras m'agace donc je me suis lancé.
J'ai changé le joint du cache culbuteur avec succès pensant que tout venait de là. Depuis je n'ai plus de coulures sur le flanc au niveau des bougies mais le bas du moteur est toujours gras.
Donc j'ai cherché un peu plus et je suis tombé sur ça :
Il s'agit du capot latéral ref Moss 12A1386 qui donne accès à une partie non pressurisée du circuit d'huile du moteur (pièce 4 sur le schéma qui suit).
J'ai donc commandé de quoi le remplacer (capot + boulon, écrous et joints) car il est enfoncé. A mon avis, ce truc a été vissé jusqu'à l'enfoncement pour essayer de le rendre étanche. J'en ai profité pour commander de quoi refaire l'étanchéité de l'autre capot sur lequel est le reniflard.
Mais voilà venir ma question fatale : pense vous, vue la situation de ces capots, que je puisse faire ce remplacement sans démonter le collecteur d'échappement et le carbu ?
Et pour les pros : est-ce que cela a une chance d'améliorer l'étanchéité de ma machine ?
Lilian.
invité
Message par invité »
il existe deux types de joints, ceux en liège et ceux en caoutchouc, selon les fournisseurs ceux en caoutchouc sont en néoprène d'excellente qualité.
pour faire un travail correct il est préférable de démonter les tubulures admission/échappement.
si vous utilisez la voiture dans quelques mois cela suintera de nouveau
Iznogoud
Message par Iznogoud »
Ne jamais oublier la règle d'or :
S'il n'y a pas d'huile sous une auto Anglaise, c'est qu'il n'y en a plus dedans...
Il est rigoureusement utopique d'essayer de rendre un moteur de B (qui fonctionne et que l'on utilise) totalement étanche.
Et comme dit l'adage : "Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes..."
Modifié en dernier par Iznogoud le 05 juil. 2008, 09:58, modifié 1 fois.
Lilian
année : 1978
Rassurez vous : ce n'est pas l'inquisition tout de même. Je me limite à quelques changements de joints et vérifications de base. Bref, ce qui reste à ma portée.
Ma voiture fonctionne bien, elle fait un peu d'huile (surtout quand je lui fais attraper un coup de chaud) mais on n'est pas à un niveau pathologique. C'est surtout tout ce qui coule le long du bloc qui me gène, pas tellement le fait que le dessous du bloc soit gras.
Pour les joints, comme ils ne coûtaient quasiment rien, j'ai commandé les 2 types. Donc si j'ai bien compris : les joints en caoutchouc sont recommandés.
Merci pour vos réponses.
Lilian.
Et pour Iznogoud : ma B est à Pau et elle y est arrivée en roulant, comme l'avion de 17h63 !
Iznogoud
Lilian a écrit :Et pour Iznogoud : ma B est à Pau et elle y est arrivée en roulant, comme l'avion de 17h63 !
C'est bien ce que je disais : "Y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes..."
Avec un billet mi-couple je suppose ?
Temp4
Message par Temp4 »
C'est ce que j'ai répondu ce matin à un militant communiste qui essayait de me fourguer ses publications alors que je me rendais au marché pour y chercher la spécialité locale que j'aménerai au Mans Classic le week-end prochain !
Amitiés à toi et à Maya
Iznogoud
Tu n?es pas charitable mon bon Serge.
A l?instar de l?Ursus arctos, du Delphinapterus leucas , du Pan paniscus, du chiroptera, du Gorilla gorilla beringei, de l?Ursus maritimus, du Ailuropoda melanoleuca, de la Panthera tigris sumatrae, de la Panthera onca, du Canis lupus, du monachus monachus, du Ceratotherium simum, de la Testudo graeca ou du Hexaprotodon (Choeropsis) liberiensis, le MILITANTUS AUTHENTICUS COMUNISTARE STALINENSIS est une espèce en voix d?extinction que nous devons protéger à tous prix !
Ils nous rappellent le bon temps. Celui ou le PC faisait 30 % aux élections, celui ou les socialistes existaient à peine, celui ou nos valeureuses MG B roulaient en liberté, sans pandores vindicatifs, sans limitations de vitesses, avec un litre de super (bien plombé) à 0.90 nouveau franc et une alcoolémie libre (bien que cela ne soit pas une bonne idée)?
Le temps ou les autoradios à lampes diffusaient les chats sauvages ou les chaussettes noires (et pas Cindy Sender !).
Protégeons les derniers Communistes, aidons à sauver les ultimes Trotskistes, n?écrasons JAMAIS un petit Besancenot qui traverse, c?est peut être le dernier révolutionnaire, celui qui rêve du grand soir ou l?on pendra le dernier patron avec les tripes du dernier curé (pour le dernier curé, il va falloir se presser, c?est aussi une espèce en voix de disparition)?
Pour Le Mans, j'emporte encore quelques Chinon et un jambon ?
Temp4
Message par Temp4 »
YES !!!
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Je suis d'accord avec vous pour:
toutes les bonnes choses dont seront remplis les paniers pique-nique
Le Chinon quoiqu'un St Nicolas d'en face???...
Je ne suis pas du tout d'accord:
avec les fuites que vous pouvez justifier sur un moteur de B. Bien remonté avec de bons apprêts, il n'y a aucune fuite. Que Lilian se mette en chasse relève d'une logique toute simple; moins il y en a à l'extérieur et plus il en reste dedans.
Et, je ne regrette pas les '60S qui ont apporté leurs
lots d'ennui à qq. uns sous une apparence trompeuse de liberté facile. Je regrette plutôt que nos B soient incapables aujourd'hui de s'approvisionner en un carburant dont les résultats de combustion seraient plus propres.
Enfin, Louis tu as oublié l'ours blanc dont mes restes de latin ne me permettent plus la traduction.
A plus.
Iznogoud
Renou-Invité a écrit :Enfin, Louis tu as oublié l'ours blanc dont mes restes de latin ne me permettent plus la traduction.
A plus.
Salut Guy,
Et l?Ursus maritimus, c'est du mou de veau ?
Quand à me faire à l'idée d'une B sans fuite, ce serait comme du foie gras sans un bon verre de rouge, une Ferrari qui ne serait pas jaune, une remarque intelligente de Ségolène, un poulet aux morille sans vin jaune, un écologiste logique, un tour de France à vélo sans dopage, le Mans Classic sans Pinpin...
Bref, quelque chose ne doit pas, qui ne peut pas et ne devra JAMAIS exister !
Peaggi
Message par Peaggi »
Je suis heureux de voir que Louis est en pleine forme. Ca me manquait ces envolées un poil décalées...
Le Mans Classic s'annonce bien.
Philippe
yellowcitron
Message par yellowcitron »
Iznogoud a écrit :Tu n?es pas charitable mon bon Serge.
moi cela sera des rillettes maison,il y a t'il un ch'ti qui se charge du "vieux Lille" j'oubliais je prendrai aussi du "JASNIERES" le vin sarthois
et il y a t'il un rdv de prévu afin de se retrouver
Modifié en dernier par yellowcitron le 05 juil. 2008, 19:35, modifié 1 fois.
Temp4
Message par Temp4 »
On peut peut-être proposer le parking du MGCF le Samedi matin à partir de 10 heures ? Un point de ralliement facile à trouver: la B iris blue d'Iznogoud est la seule MGB au monde ayant une plaque d'immatriculation de la "présipauté de Groland" !
yellowcitron
Serge,en ce qui me concerne je trouve ce point de rdv impeccable ,trés facile à trouver,
juste une question tout le monde a ses billets d'entrée?
il se peut qu'on m'en offre cette semaine,j'attends confirmation,si c'est le cas c'est avec plaisir que j'en ferai bénéficier les membres du forum
Je continue le HS sur ce post désolé. Je devrais descendre au Mans le samedi si tout se passe bien, mais repartirais le soir même, je pense vers 23h après le premier départ du dernier plateau.
Je suis déjà invité par un copain qui roule avec son père et son frangin sur une DB, mais je ne manquerai pas de venir vous voir sur le parc MG.
Pour les places, je n'en ai pas et j'espère que je pourrais rentrer. Sinon dommage.
Fabrice
Iznogoud
yellowcitron a écrit :il y a t'il un ch'ti qui se charge du "vieux Lille" j'oubliais je prendrai aussi du "JASNIERES" le vin sarthois
Je tenterai de faire voyager une vieux Lille ou un Maroilles.
le JASNIERES, c'est fait sur les côteaux de Roupérou le coquet ou de Pezé le Robert ?
C'est cela que j'aime en Sarthe, les rillettes (dont l'exceptionnelle et très confidentielle production secrète dite "des 24 heures moto", avec de vrais morceaux de guidon dedans), les circuits, Steevy Boulay et les noms des villages...
Iznogoud
Serge a écrit :Bonjour,
10H00 ?
Ce n'est pas un peu tôt ?
Tu vois maintenant l'intéret de n'avoir pas une B VERTE !
yellowcitron
IZNOGOUD ,à Pezé le robert il y a un grand amateur de JASNIERES passionné d'anciennes ,surtout CITROEN ,il te régle une D S à faire palir les spécialistes du quai de JAVEL par contre il consomme autant qu'une belle aux chevrons
Les coteaux du JASNIERES sont un peu plus bas en vallée du LOIR ce bon vin accompagné de rillettes maison c'est un vrai régal
les chti's ne sont pas en reste pour les noms humoristiques de villages
Allez à Neuville en Ferrain c'est pas mal ou Pérenchies il n' a pas de chance le malheureux
Bon ,c'est avec plaisir qu'on se rencontrera Samedi cela s'annonce un grand Le Mans Classic hier j'ai déja croisé des amis anglais préparant l'arrivée des clubs
Iznogoud
yellowcitron a écrit :les chti's ne sont pas en reste pour les noms humoristiques de villages
Ok pour les noms rigolots mais je suis certain que si l'on organise un sondage pour savoir lequel est le plus drôle, Roupérou le coquet gagnera haut la main...
Bien que ces sauvages de boyaux rouges (62) ont chez eux une pure merveille : éleu dit leauwette !
Pour les rillettes, peux-tu te charger de me rapporter un (gros) pot de rillettes de qualité que j'emmènerai avec plaisir vers nos froides contrées...
Merci d'avance.
Renou-Invité
Yellow Citron,
JANIERE connais pas, mais attention, les rillettes c'est encore pire que le fromage, ça te fait un RAZ des papilles gustatives tel que n'importe quel pinard du fond du Poitou pourrait passer pour un Côteau du Layon, un Yquem, un Chassagne-Montrachet.
Rien de tel qu'un petit "pâté de foie" pour révéler pleinement un vin fin.
Bonne'app.
yellowcitron
Merci d'avance.
pas de probléme,je te raméne cela
Boyaux rouges d'origine,éleu dit leauwette c'est pas mal
invité
la chasse aux fuites, c'est un bon titre, vous devez avoir des caleçons blindés avec ce que vous bouffez
Iznogoud
invité a écrit :la chasse aux fuites, c'est un bon titre, vous devez avoir des caleçons blindés avec ce que vous bouffez
Et encore, tu ne sais pas ce que l'on boit...
J'en connais qui consomment plus aux cents que leur auto d'huile aux mille... Et pourtant, leurs segments ne sont pas toujours en meilleur état que leurs foies !
Personne n'a réussi à étancher leur soif, même avec de la bonne pâte à joint.
yellowcitron
tu as raison avec ce qu'on bouffe et bois,forcément on a des fuites
il y en a c'est le cerveau qui fuit,
tu fais parti de quelle catégorie?
invité
personnellement moi même, c'est le cerveau qui fuit, mais je contrôle, tout les matins je vais parler à mon arbre, je lui explique, je crois qu'il me comprend, ça me rassure.
se réfugier dans la bouffe c'est une solution, sûrement plus agréable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
