Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
- MIDget
- année : 1953
Re: Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
c'est aussi mon avis. Ta boite clignotante est une 42W et il te faut une 84W pour le warning.
- minimarj
- année : 1972
Oui, j'ai suivi ce schémamanu59 a écrit :Peux-tu donner le schéma logique du montage?
Oui, c'est ce que je pense aussi et pourtant j'ai fait cela avec cecimanu59 a écrit :ps: si tes warnings cligontent trop vite, ils sont sur la centrale prévue pour 2 feux
Cdt
Je vais acheter une centrale 84W demain et faire le test.
Merci !
manu59
- année : 1970
Pour le kit, je ne sais pas mais pour le schéma sur MGB Stuff, le hazard flasher doit être un 84W.minimarj a écrit :Oui, j'ai suivi ce schémamanu59 a écrit :Peux-tu donner le schéma logique du montage?
Cdt
Merci !
Perso, je l'ai fait avec 2 relais 5 broches et 2 flasher units. J'ai un relais qui en mode "OFF" commute vers le flasher unit 32 W et en mode "ON", commute vers le flasher unit 84W + les 4 clignotants.
Cdt
- minimarj
- année : 1972
J'ai placé une nouvelle centrale et... ça fonctionne parfaitement.
Merci !
Merci !
