Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
Feux, démarrage, batterie,...
MIDget
année : 1953
Re: Notice de montage warnings (GSS 159) pour B de 1972
Message par MIDget »
c'est aussi mon avis. Ta boite clignotante est une 42W et il te faut une 84W pour le warning.
minimarj
Message par minimarj »
manu59 a écrit :Peux-tu donner le schéma logique du montage?
Oui, j'ai suivi ce schéma
manu59 a écrit :ps: si tes warnings cligontent trop vite, ils sont sur la centrale prévue pour 2 feux
Cdt
Oui, c'est ce que je pense aussi et pourtant j'ai fait cela avec ceci
Je vais acheter une centrale 84W demain et faire le test.
Merci !
manu59
Message par manu59 »
Cdt
Merci !
Pour le kit, je ne sais pas mais pour le schéma sur MGB Stuff, le hazard flasher doit être un 84W.
Perso, je l'ai fait avec 2 relais 5 broches et 2 flasher units. J'ai un relais qui en mode "OFF" commute vers le flasher unit 32 W et en mode "ON", commute vers le flasher unit 84W + les 4 clignotants.
Cdt
minimarj
J'ai placé une nouvelle centrale et... ça fonctionne parfaitement.
Merci !
