Démontage pare brise
Nettoyage, peinture, ...
Invité
Re: Démontage pare brise
Message par Invité »
en utilisant une sangle entre les profilés horizontaux du cadre il devient impossible de faire glisser le joint
mais c'est un détail
Pour vous qui le dites, certainement.
Il faut toujours conserver une poire pour la soif.
Est-ce facile ensuite de remettre le montant vertical en place ?
Comme sur le scénario du chicagoland.
Comprimer le joint pour dégager les trous de fixation des vis du support acier en "L", il revient à sa place seul ensuite.
With the rubber strip securely in place, it's time to trim the trailing end and install the end frame piece. For this we poke a couple small holes through the rubber for access to the screws, and caulk up the holes when finished.
Addendum 08Feb08 - A follow up note from Roger Killin:
While assembling my 1970 MGB windshield I discovered that it was not neccessary to punch holes in the bottom rubber seal to access the screw holes that secure to end post. The old seal didn't have any holes. With the top rail, bottom rail, 1 post, glass, and glass seal in position, I pushed the seal into position against the installed post, then cut it to the proper length.
Le joint étant installé en place de maniére sûre, il est temps de réinstaller l' habillage final et le morceau de cadre. Pour réaliser ceci, nous avons percé un couple de trous que nous avons ensuite regarnis.
Addendum:
Tandis que je rassemblais le pare brise de ma 70, j' ai découvert qu' il n' est pas nécessaire de percer des trous dans le joint caoutchouc du bas pour accéder aux trous de vis qui maintiennent en place la patte de fixation. L' ancien joint n' était pas percé. Avec le rail supérieur, l' inférieur, 1 patte de fixation, la vitre et son joint en position, J' ai poussé le joint contre le montant fixe et je l' ai coupé à le longueur exacte.
I en kept pushing up and down the whole length of the seal, with about 5 minutes of pushing and pulling I was able to compress the seal enough to expose the screw holes at the other end of the bottom rail, and secure the other side post. Once this last post was secure I pulled the seal back to it's normal "decompressed" length.
J' ai alors maintenu la poussée sur la longueur du joint et au bout d' environ 5 minutes de ce travail, je fus capable de comprimer assez le joint pour dégager les trous de vis de la dernière patte de fixation à l' autre extrèmité du profilé pour attacher l' attacher. Une fois cette patte rattachée, j' ai ramené le joint en place à sa position décompressée.
Jalecs
Message par Jalecs »
N'ayant pas tenté de désosser le pare brise, j'ai élargi un des trous de vis et passer le "T" du joint centimètre par centimètre.
Ça m'a pris 1h30 tout seul (avec un coup de main a la fin) et pas mal d'eau savonneuse.
Le pare brise est prêt a être remis en place. Autre moment fort en perspective ;-)
Bonne soirée
Jalex
Invité
Merci Jalecs pour ce retour d' information. Un peu plus de détails peut-être pour qq un d' autre SVP?
Le caoutchouc est plus souple avec une température printamnière ou estivale.
La repose doit être facile par elle-même, ce sont les opérations annexes dans le cas d' un Tableau de Bord US qui sont pénibles.
Message par temp7 »
"Autre moment fort en perspective..."
une technique comme une autre
Jalecs
Je confirme que le plus dur aura été le démontage du tableau de bord US.
En fait de détail, j'ai glissé le joint dans le rail en l'insérant par un des trous des vis qui maintiennent les montants du pare brise.
J'ai agrandi le trou au Dremel pour arrondir l'encoche.
Ça fait certainement gagner du temps sur le montage-démontage des montants du pare brise et doit éviter le risque de casse.
Jalex
Message par anneauxdin »
La technique de la photo postée par dupon n'est en effet pas dénuée d'intérêt.
Mais avant de coller les bandes de scotch je ferai attention de tout faire pour qu'elles ne soient plus collantes au niveau du joint, car pour les ôter ensuite...
Jalex
Message par Jalex »
Ca y est, le pare brise est fixé !
Et ca a été plutôt bien :dancing:
Petit retour d'expérience, le truc : c'est d'être 2 pour mettre le joint dans le rail du pare brise, puis pour positionner le pare brise sur la voiture et bien appliquer le joint à plat.
Ensuite avant de visser les montants du pare brise, le conseil (de Moss) est de laisser reposer un jour ou 2 pour que le joint se tasse, ca facilite bien le travail.
Le remontage du tableau de bord va etre le plus gros boulot.
Bonne soirée,
Jalex
Invité du soir..
Message par Invité du soir.. »
Oui, il faut laisser le temps au temps?
Bon courage pour la suite.
