anneauxdin a écrit :Pièces 117 à 119 sur ta planche. Il va me filer une boite en caisse...
PS: Alan, sort de ce corps
saby a écrit :"et il va où ?"
il suffit de lire les post et puis de regarder les images
SabySaby, comment cette pièce peut se sauver?
Non, il n'a pu sorti que quand j'ai enlevé le levier de vitesse.le réceptacle de l'anti ratle (#73) a du se dévisser
Autant pour moi (comme disait un adjudant souvent alcoolisé...).anneauxdin a écrit :Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
ce qu'il y a sur le schéma.JMAU, tu ne m'as pas répondu pour le speedo et bearing drive? C'est ça ou juste le renvoi qui est manquant?
Ne m'en parle pas, je les ai laissées partir pour 10 e pour dépanner (avec le cable en plus)Environ 80€ chez Moss avec les frais de change?
Ou je la garde pour moi , au cas où...Dans ce cas peux tu réviser ton tarif, en vue du prix des pièces?
