anneauxdin a écrit :Pièces 117 à 119 sur ta planche. Il va me filer une boite en caisse...
PS: Alan, sort de ce corps
Bilan après remise en état des carbus.
Re: Bilan après remise en état des carbus.
C'est sûr, un OD neuf est tentant, mais 600£ quand même le kit d'adaptation.
Question pointue, hormis l'arbre différent entre OD et non OD, les pièces dans la boite sont identiques? En gros, peut on remonter la pignonerie d'une non OD dans une OD?
attention, le gros roulement de l'arbre avec OD est tres difficile a trouver, pour info j'ai trouvé le mien en angleterre (180e) a vérifier s'il est bon avant d'acheter
J.Luc
J.Luc
En ligneJMAU
saby a écrit :"et il va où ?"
il suffit de lire les post et puis de regarder les images
(Oui, sauf qu'à la première "édition" il n'y avait pas l'image)
Vu
Ils ont retrouvé leurs petits copains.
En ligneJMAU
Anneauxdin :
SabySaby, comment cette pièce peut se sauver?
Non, il n'a pu sorti que quand j'ai enlevé le levier de vitesse.le réceptacle de l'anti ratle (#73) a du se dévisser
BLUESY MINDS
- année : 1965
Sinon Anneauxdin, il y a aussi la solution de revendre la tienne pour t'en acheter une avec overdrive... Ca fait moins de problème et ça met du piquant dans la recherche..
Reste plus qu a voir la logistique...
Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
J'avais pas vu le schema. *SMS* quoi la piece manquante??
D'après la photo, ce n'est pas le renvoi qui est manquant, mais le speedo drive et bearing, ce qui n'est pas la même chose... Le renvoi, je m'en passe, j'ai un câble plus long.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Autant pour moi (comme disait un adjudant souvent alcoolisé...).anneauxdin a écrit :Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
alcoolisé mais d'une grande culture militaire (!) il disait "au temps pour moi", expression militaire signifiant qu'un des soldats n'était pas dans le temps en faisant un mouvement, et que l'opération doit être reprise depuis le début.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Merci Jidé pour cette rectification culturelle militaire (antinomie ??!!). Mais je peux t'assurer que lorsqu'il disait cela, ce n'était pas dans un contexte de "temps". Mais plutôt après une connerie qu'il avait faite, et donc une manière de s'excuser.
Et du coup dans mon esprit, je m'imaginais l'expression comme "autant pour moi" et non "au temps pour moi".
Mais c'est toi qui a raison.
les deux expressions ont leurs partisans.......qui n'arrivent pas a se départager.....
JMAU, tu ne m'as pas répondu pour le speedo et bearing drive? C'est ça ou juste le renvoi qui est manquant?
- jean-marie
au temps pour les crosses...
Modifié en dernier par jean-marie le 04 oct. 2012, 13:05, modifié 1 fois.
En ligneJMAU
ce qu'il y a sur le schéma.JMAU, tu ne m'as pas répondu pour le speedo et bearing drive? C'est ça ou juste le renvoi qui est manquant?
Ok. Dans ce cas peux tu réviser ton tarif, en vue du prix des pièces? Environ 80€ chez Moss avec les frais de change?
En ligneJMAU
Ne m'en parle pas, je les ai laissées partir pour 10 e pour dépanner (avec le cable en plus)Environ 80€ chez Moss avec les frais de change?
Ou je la garde pour moi , au cas où...Dans ce cas peux tu réviser ton tarif, en vue du prix des pièces?
Le gars t'as mis une carotte...
"Ou je la garde pour moi , au cas où..."
Comme tu veux, mais vu la rallonge a mettre, plus le transport en perso ou en palette... j'arrive dans les 450 et à un peu plus, j'en ai une plus près et que je peux me faire livrer par mon taf.
Dis moi la décision que tu prends que je prenne mes dispositions.
PS: une boite de B est réputée incassable. Si je trouve une OD, j'essaierai de refourguer la 4 synchro, afin de faire de la place chez moi
Personne n'a mis de carotte à personne, JMau n'avait pas un pistolet sur la temple lorsqu'il a vendu ces pièces...Ce n'est pas défendu de faire plaisir a un amateur, il m'est arrivé d'offrir des pièces, comme dernièrement un overdrive de RR que j'avais payé 450 euros...mais plus l'utilité.
Oulà t'énerve pas Dany, faut se calmer là. Z'êtes tristes, patrick n'est plus là pour la ramener?
En ligneJMAU
Je la garde...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
