Bilan après remise en état des carbus.
alan
Re: Bilan après remise en état des carbus.
Message par alan »
anneauxdin a écrit :Pièces 117 à 119 sur ta planche. Il va me filer une boite en caisse...
PS: Alan, sort de ce corps :D
:nananere: :nananere: :nananere:
Message par anneauxdin »
C'est sûr, un OD neuf est tentant, mais 600£ quand même le kit d'adaptation.
Question pointue, hormis l'arbre différent entre OD et non OD, les pièces dans la boite sont identiques? En gros, peut on remonter la pignonerie d'une non OD dans une OD?
mg50
Message par mg50 »
attention, le gros roulement de l'arbre avec OD est tres difficile a trouver, pour info j'ai trouvé le mien en angleterre (180e) a vérifier s'il est bon avant d'acheter
J.Luc
saby a écrit :"et il va où ?"
il suffit de lire les post et puis de regarder les images
(Oui, sauf qu'à la première "édition" il n'y avait pas l'image)
Vu :) Merci.
Ils ont retrouvé leurs petits copains.
Anneauxdin :
Saby, comment cette pièce peut se sauver?
Saby
le réceptacle de l'anti ratle (#73) a du se dévisser
Non, il n'a pu sorti que quand j'ai enlevé le levier de vitesse.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Sinon Anneauxdin, il y a aussi la solution de revendre la tienne pour t'en acheter une avec overdrive... Ca fait moins de problème et ça met du piquant dans la recherche..
la bête : extérieur récuré, graissage des axes, vidange Boite et OD (+: - vide)
PS : 48 kg
ce qui manque :
Reste plus qu a voir la logistique...
Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
J'avais pas vu le schema. *SMS* quoi la piece manquante??
D'après la photo, ce n'est pas le renvoi qui est manquant, mais le speedo drive et bearing, ce qui n'est pas la même chose... Le renvoi, je m'en passe, j'ai un câble plus long.
BLUESY MINDS
année : 1965
anneauxdin a écrit :Revendre la B sur laquelle j'ai consacré pres de deux mille heures????? Je crois que ca va pas etre possible...
Autant pour moi (comme disait un adjudant souvent alcoolisé...).
alcoolisé mais d'une grande culture militaire (!) il disait "au temps pour moi", expression militaire signifiant qu'un des soldats n'était pas dans le temps en faisant un mouvement, et que l'opération doit être reprise depuis le début. ;)
BLUESY MINDS
année : 1965
Merci Jidé pour cette rectification culturelle militaire (antinomie ??!!). Mais je peux t'assurer que lorsqu'il disait cela, ce n'était pas dans un contexte de "temps". Mais plutôt après une connerie qu'il avait faite, et donc une manière de s'excuser.
Et du coup dans mon esprit, je m'imaginais l'expression comme "autant pour moi" et non "au temps pour moi".
Mais c'est toi qui a raison.
alan
Message par alan »
les deux expressions ont leurs partisans.......qui n'arrivent pas a se départager..... :)
JMAU, tu ne m'as pas répondu pour le speedo et bearing drive? C'est ça ou juste le renvoi qui est manquant?
jean-marie
Message par jean-marie »
au temps pour les crosses...
Modifié en dernier par jean-marie le 04 oct. 2012, 13:05, modifié 1 fois.
ce qu'il y a sur le schéma.
Ok. Dans ce cas peux tu réviser ton tarif, en vue du prix des pièces? Environ 80€ chez Moss avec les frais de change?
Ne m'en parle pas, je les ai laissées partir pour 10 e pour dépanner (avec le cable en plus) :angry:
Ou je la garde pour moi , au cas où...
Le gars t'as mis une carotte...
"Ou je la garde pour moi , au cas où..."
Comme tu veux, mais vu la rallonge a mettre, plus le transport en perso ou en palette... j'arrive dans les 450 et à un peu plus, j'en ai une plus près et que je peux me faire livrer par mon taf.
Dis moi la décision que tu prends que je prenne mes dispositions.
PS: une boite de B est réputée incassable. Si je trouve une OD, j'essaierai de refourguer la 4 synchro, afin de faire de la place chez moi ;)
dany B
Message par dany B »
Personne n'a mis de carotte à personne, JMau n'avait pas un pistolet sur la temple lorsqu'il a vendu ces pièces...Ce n'est pas défendu de faire plaisir a un amateur, il m'est arrivé d'offrir des pièces, comme dernièrement un overdrive de RR que j'avais payé 450 euros...mais plus l'utilité.
Oulà t'énerve pas Dany, faut se calmer là. Z'êtes tristes, patrick n'est plus là pour la ramener?
Je la garde...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
