J’aurais dit convexitéla concavité
pale de ventilateur
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: pale de ventilateur
vous dites une fois que vous aurez fait votre choixPat67 a écrit :J’aurais dit convexe…je dirais "concavité" des pales tournée vers le moteur... mais uniquement après avoir vérifier la définition.... (concavité = cavité = creux... j'ai beau faire... ça ne rentre pas!)
- Pat67
- année : 1931
Mon choix est fait... convexe, adjectifvous dites une fois que vous aurez fait votre choix![]()
Sens Bombé, saillant vers l'extérieur (opposé à concave).
Ca dépend d'où on se situe pour juger de la chose, au final, juste une question de point de vue?
- Pat67
- année : 1931
C’est ce que je pensais quand j’étais de l’autre coté du miroir… convexe…Ca dépend d'où on se situe pour juger de la chose, au final, juste une question de point de vue?
ben voilà, vais pas ENCORE enfoncer des portes ouvertes, mais à force de vous faire mousser, plus personne ne sais le comment du pourquoi, même les hauteurs
et si vous faite référence à l'aviation eux ils utilisent les termes suivants
en voiles, on se prend pas la tête non plus, on parle du creux et du bord d'attaque.
Pour répondre à notre camarade, il faut reconnaître ou est le bord d'attaque, qui pointera vers l'avant, et le bord de fuite, côté moteur
- Pat67
- année : 1931
Depuis le début, je parle d’hélice…LouLou a écrit :vous dites une fois que vous aurez fait votre choixPat67 a écrit :J’aurais dit convexe…je dirais "concavité" des pales tournée vers le moteur... mais uniquement après avoir vérifier la définition.... (concavité = cavité = creux... j'ai beau faire... ça ne rentre pas!)![]()
oui oui j'avais compris, juste que, par exemple, les écolos, avec leurs éoliennes ... sorte d'hélice non ? ... ben il utilisent les termes de l'aviation ... bord d'attaque, extrados ...Depuis le début, je parle d’hélice…![]()
il doit y avoir une raison ... la simplicité
et pour ta gouverne, aile, voile, pale, même principe ...
et pourquoi vouloir enfumer avec des termes que tu ne métrise pas, alors que CREUX doit faire partie du vocabulaire que tu maitrises
- Pat67
- année : 1931
Bien sûr que je taquine JMAU… je sais qu’il ne va pas partir en vrille… on dialogue sans casque lourd… un profil creux, convexe sur l'extrados et un concave sur l'intrados… va pa plou loin moé.
Et voilà encore un exemple de raisonnement… on fonce dans le tas… d’une recherche d’un simple mot, on a droit à un étalage…oui oui j'avais compris, juste que, par exemple, les écolos, avec leurs éoliennes ... sorte d'hélice non ? ... ben il utilisent les termes de l'aviation ... bord d'attaque, extrados ...
et pourquoi vouloir enfumer avec des termes que tu ne métrise pas, alors que CREUX doit faire partie du vocabulaire que tu maitrises![]()
fait le compte de tes message pour enfumer et compte les miens ... mais tu as raison, je ferais mieux de te laisser faire ...
donc concave, convex, contexte ...
BHL va
pffffffffffff vous êtes pas fatigués de jouer ?
- Pat67
- année : 1931
Ça prouve que tu comprends vite mais qu'il faut t’expliquer longtemps…fait le compte de tes message pour enfumer et compte les miens ... mais tu as raison, je ferais mieux de te laisser faire ...
c'est toujours le même problème c'est qui qui doit arrêter le premier ?Jidé de Grasse a écrit :pffffffffffff vous êtes pas fatigués de jouer ?
le plus intelligent ... on sait depuis longtemps que c'est pas moi
et puis, c'est tellement bien de claquer le clapet à un ancien qui a plus de 14'000 msg
mais tu as raison Jidé ...
à quoi bon vouloir donner à manger à un ane qui n'a pas faim.
mais tu verras, il va remettre au moins trois couches ... il aime ça
- Pat67
- année : 1931
Prends le problème à l'envers, qui ne doit pas commencer? le plus intelligent ... on sait pas si ça serait toic'est toujours le même problème c'est qui qui doit arrêter le premier ?
le plus intelligent ... on sait depuis longtemps que c'est pas moi![]()
- jean louis
- jean louis
Un consolation pour ceux qui ont leur ventilo à l'envers. (photo du bas...)
Rappels :
- le ventilo, qui est entrainé par le moteur, pompe de l'énergie. S'il est monté à l'envers, c'est pire.. la trainée est plus importante.
le ventilo n'est utile que lorsque que la voiture se déplace sous une certaine vitesse. Lorsqu'il est actif... qu'il aspire effectivement de l'air à travers le radiateur. Au delà, il ne sert plus à rien, il fonctionne en récepteur, il est passif... il récupère de l'énergie...
Et il est plus (+) passif s'il est monté à l'envers, (les pales à l'envers... comme les pales d'un éolienne, ou une voile) et donc il ne sert plus à rien pour refroidir le moteur via le radiateur... mais il est plus efficace pour récupérer un peu plus d'énergie...
Elle est pas belle la vie...
PS : faut pas rêver non plus, l'énergie récupérée sera aussitôt perdue si vous mettez le bout du coude à la portière..
Mais on va essayer de bien finir l'année....
Album MGRappels :
peut être que Paul Hunt parviendra à vous mettre d'accord...
http://www.mgb-stuff.org.uk/cf.htm
MGB50
pour illustré ce que dit JMAUsur les ventilateurs sur ma B j'ai un inter avec un voyant,quand je roule par moment l'air fait tourner le ventilo et allume le voyant
- Oldtimer42
- année : 1951
??????MGB50 a écrit :pour illustré ce que dit JMAUsur les ventilateurs sur ma B j'ai un inter avec un voyant,quand je roule par moment l'air fait tourner le ventilo et allume le voyant
Je pense plutôt que ton voyant s'allume chaque fois que le ventilo fonctionne, que ce soit en automatique ou en manuel.
Et quand ça s'allume tout seul c'est que ton ventilo s'est déclenché tout seul en automatique.
C'est le cas sur ma Spit, j'ai branché comme ça, il fonctionne aussi bien en automatique qu'en marche forcée par l'inter.
si c'est monté comme ça :
quand le moteur tourne tout seul, il produit un peu de courant qui va alimenter l'ampoule
Album MGquand le moteur tourne tout seul, il produit un peu de courant qui va alimenter l'ampoule
- Pat67
- année : 1931
Exact… des remèdes à ça… et ça se dispute… pardon, discute...quand le moteur tourne tout seul, il produit un peu de courant qui va alimenter l'ampoule
je doute du dernier shéma pat ...
voilà ... la batterie à eu chaud
Modifié en dernier par temp100 le 29 déc. 2014, 14:09, modifié 1 fois.
ça n'est pas le sujet, mais pour ma culture personnelle j'aimerais comprendre comment fonctionne la diode pour la mise à la masse ?
dans le 3° schéma il y a un schbrountz, tu mets le relais en court-circuit !
oui dans ce sens là je comprends mieux
